Mover símbolos en paredes con la herramienta Selección
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Acceso directo |
Selección |
Básico |
X |
La herramienta Selección mueve símbolos u objetos de complemento dentro de paredes. Varios símbolos pueden ser seleccionados y movidos a la vez. Símbolos dentro de paredes y símbolos fuera de paredes no pueden ser seleccionados al mismo tiempo.
Símbolos dentro de la misma pared pueden ser movidos una pequeña distancia con un acceso directo del teclado definido en el panel Editar de las preferencias de Vectorworks (consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Editar).
Para mover uno o más símbolos dentro de una pared:
En vista Superior/Plano, haga clic en la herramienta Selección desde la paleta Básica.
Alterne la activación o desactivación del modo Inserción en pared, dependiendo del resultado deseado.
Acción |
Seleccionar uno o más símbolos insertados en una pared con el modo Inserción en pared activado |
Símbolos insertados pueden ser arrastrados fuera de la pared (y dentro de otra pared, si se desea) |
Seleccionar uno o más símbolos no insertados en una pared con el modo Inserción en pared activado |
Símbolos seleccionados pueden ser insertados en una pared arrastrándolos sobre la pared |
Seleccionar uno o más símbolos insertados en una pared con el modo Inserción en pared desactivado |
Los símbolos son movidos dentro de la pared. Cuando uno de los objetos en la selección llega al final de la pared, ninguno de los objetos puede ser movido más allá en esa dirección. |
Seleccione el símbolo o símbolos.
Posicionar el cursor cerca del símbolo a mover. Cuando el cursor redimensionar es presentado, arrastre el símbolo.
